原子吸收光谱(AAS)
chengxe3789
第1楼2008/10/05
你是否是24小时开机,如果是,你用的正常,用的还算节省,
老难人
第2楼2008/10/05
如果你测量样品多,当然就快,而且有的元素对乙炔的使用量本来就要大一些呀.
面对面想你
第3楼2008/10/05
像我们测试Fe含量,一天开机1个多小时,可以测试1个多月。
独钓寒江雪
第4楼2008/10/05
应该还是比较正常的,不过为了防止充装站偷工减料,建议你每次都用磅秤称量一下满瓶和空瓶的重量,看看称出来的重量是否跟厂家表示的一样。乙炔是溶解气体所以千万不要只看压力!
liu999999
第5楼2008/10/05
这个不好说的。用量使用时间主要与使用的频率与日使用时间有关系,与领导讲好了,可能就会明白的。
wangxiruo1984
第6楼2008/10/05
我一天一般测10个样,仪器一般开两个小时左右。但是,有时也要测三十几个样,这样仪器就要开六个小时吧!人离开仪器时也关火焰的。对了,我是每个样品测4中元素,有铬、铜、锌、镍。
kywujiang
第7楼2008/10/05
正常的啊
夜市
第8楼2008/10/06
乙炔使用时间跟样品量和测定的元素种类有关系。不同元素所需要的燃气流量是不同的,样品多自然耗气也快。至于乙炔的质量问题,可以参考国家标准,本版专家anping老师曾今写过一个帖子可以参考下。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080904/1463838/
sunair0416
第9楼2008/10/06
多谢指教,原来我还不知道
北边雁
第10楼2008/10/06
天天开机,还算正常,
