原子荧光光谱(AFS)
AK-47(冲)
第1楼2011/07/27
曲线需要根据你的样品平时浓度来做的。一般的0.0 0.5 1.0 2.0 4.0 8.0
第2楼2011/07/27
单位是 mg/l
uc2020
第3楼2011/07/27
谢谢您的指导,能否告诉我个具体的,谢谢了
shiyanshi
第4楼2011/07/27
曲线浓度是根据样品含量定的 但是荧光用的曲线可以给你一个上限As、Se曲线最高点 最好不要超过200ppb超过这个上限曲线就容易弯曲了Hg曲线最高点 最好不要超过10或20ppb超过这个上限管路里就容易残留了
wangjunyu
第5楼2011/07/27
你做样品一般是有标准吧 刚开始不知道样品的具体含量可以根据样品标准来确定曲线。
第6楼2011/07/27
郁闷啊,还是没有等到自己需要的!!!!
hiei
第7楼2011/07/27
一条砷曲线参考:浓度(ng/ml)0 4.0 8.0 16.0 20.0 40.0 荧光值0.008 529.648 919.278 1858.483 2247.925 4364.585
第8楼2011/07/28
谢谢您的支持,您有汞的吗?最好再给个硒的!
水星
第9楼2011/07/28
汞浓度(ng/ml)1,2,3,4,8荧光值142.566, 275.612, 419.250 , 635.504 , 1335.105
第10楼2011/07/28
我平时做As的时候4ng/ml的荧光值基本都在500以上啊。你看看你的硼氢化钾浓度低了还是还原事件不够
