气相色谱(GC)
zihan_love
第1楼2011/07/27
用的什么柱子?甲醇在不到一分钟时出峰,氯苯在6分钟附近出峰,不明白楼主为什吗说分不开?建议用WAX的柱子。
zhp2009
第2楼2011/07/27
另外仪器比较老了岛津的GC-14C,不过工作状态还不错。无法接分流。
家有田
第3楼2011/07/27
楼主的描述有点混乱,怎么叫主峰跟溶剂峰分不开?做这些项目建议采用毛细柱来!
第4楼2011/07/27
用的是不锈钢柱,固定相10%SE-30/60-80目,3mX3MM的。分不开是溶剂峰拖尾严重。
第5楼2011/07/27
水质的国标用的填充柱,项目考核,不能用毛细管做
第6楼2011/07/27
你的进样量是多少?能否减少进样量呢?载气流速适当提高点,柱温也可以再升高点试试!
第7楼2011/07/28
进样量1微升,正在尝试,但是一样效果不明显
第8楼2011/07/28
还有你用的是什么采集软件,有时候软件不行也会出现这样的状况!
阿宝
第9楼2011/07/28
没看明白,保留时间差那么多,怎么会分不开?分离甲醇和氯苯用毛细管柱很容易就分开了
nzclz
第10楼2011/07/30
响应值高不高,如果高又没有分流的话就把它稀释一下吧,不高就升高柱温试试
