气相色谱(GC)
yxs1972
第1楼2011/07/27
测量什么样品?怎样清洗的呢?
zihan_love
第2楼2011/07/28
你们做的是什么样品?两三年用20支,太多了吧,我们实验室用了2年还没换过一支。
雨木霖
第3楼2011/07/28
你做农残的?真厉害这么频繁的换衬管,我们的衬管都是用脏了就洗,气相从05年用到现在才因为意外断了一根衬管换了一根
第4楼2011/07/28
试着把衬管放在丙酮里先超声波清洗,然后离心,效果还是可以的。采用没太久的衬管不需要重新去活
foxhappy
第5楼2011/07/28
一般用有机溶剂清洗就可以,严重的用铬酸洗。清洗完后可以用二甲基氯硅烷(DMCS)脱活处理,基本过程是玻璃衬管、石英棉先用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%的DMCS的正己烷溶液中浸泡一夜,取出后立即用甲醇清洗2-3次,然后在甲醇中泡1小时,晾干后与硅烷等一起在干燥条件下保存。
mengzhaocheng
第6楼2011/07/28
在合适的溶剂里面用超声清洗一下看看行不行
glzjssxl
第7楼2011/07/28
哦,我们做的样品较杂,甜蜜素、农残、酒类、防腐剂(苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、丙酸)等等,样品有时也较脏。
阿宝
第8楼2011/07/28
脏的衬管 清洗一下可以接着使用根据脏的情况用有机溶剂或者铬酸洗液来清洗
coffee8
第9楼2011/07/28
去活需要去活试剂呀还没做过这个工作都是买的已经去活的
第10楼2011/07/29
我用铬酸洗液洗过,作酒中成分时发现比没洗较果还差。用有机溶剂超声的较果还好一点,只是看起来脏东西去除不完全。
