气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/23
安捷伦的客服还有举荐错的时候?
qqray
第2楼2008/01/24
可以相信,但不能全信,很多柱子他们工程师也没用过,买回来才发现根本达不到之前说的要求。
zengdeen2000
第3楼2008/02/17
根据你的要求,HP-PLOTQ,应该是最理想的选择,它能定量N2,CH4,CO2, 用HELIUM 做载气,氢气的峰为NEGATIVE, 而且比较小,只能作定性,不能定量。 N2何CH4分离有分离应该在低载气流量0.4 ml/s,低柱温,30度左右。
guohua
第4楼2008/02/17
如果氢气量少的话建议用氩气做载气,用氦气的话氢气灵敏度较低。
YXRT
第5楼2008/02/26
用一根柱子好像无法处理,其实Aglient6890经过一个改装,三阀四柱系统,要用两个检测器FID+TCD,这四根柱子中应包括你说的柱子,其中有一些永久性的气体,应还要分子筛柱
飞花刀语
第6楼2008/02/26
N2和CH4浓度有多高?一般情况下分离N2和CH4还是选用分子筛
第7楼2008/02/26
二阀二柱即可,用Poropak Q和分子筛柱。
liujunbaozhang
第8楼2008/03/01
如果你是大公司,当然可以选购这种柱子,首先用氦气做载气使用成本很高,而且氢气含量低,可能检测不出。实际上,检测上述气体,选用一套国产色谱加上工作站4万块钱就全部搞定。
chengjingbao
第9楼2008/03/02
我用PLOT Q柱,氮载气、FID,测5.0PPMH2+N2,仪器无反应。
阿du
第10楼2008/03/02
检测器不对。
