ICP光谱
Fe
第1楼2011/07/27
是迁移还是总量啊,我做了几年很少遇到啊。
缘
第2楼2011/07/28
总量啊,真的很难得啊。
杀神一刀斩
第3楼2011/08/01
看來你們做的玩具還是有點少喔?!呵呵
委员长
第4楼2011/08/01
的确难得哦,我做了好几年了,都没有碰见过。
wangjunyu
第5楼2011/08/01
估计这个玩具又是内销的
生于八零年代
第6楼2011/08/01
大家有没有做到As很大的,我倒是觉得As做出很难得!
只是蝴蝶不愿意
第7楼2011/08/02
不是吧?可能是我做的样品不怎么好,有遇到好多儿童珠宝的样品,镉的含量还挺高的,还有好多是用226的那条线经常有数的,然后用228的就没什么数,我们一般都是出228的结果,因为好多用AAS确认都没说。不过也有过用AAS确认后还是有数的。As 的话经常有数的,几条线都有,不过峰就不怎么D了。
solidwaster
第8楼2011/08/03
可以作为提炼镉的原材料,呵呵
tang566
第9楼2011/08/03
现在做出口的玩具里,很少含镉啦。
雾里看花168
第10楼2011/08/03
楼主可以提供一下塑料的材质,一般塑胶产品镉超标的还真是少见!还有就是样品的来源,是生产商主动送样还是其它原因送样?
