气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/07/27
你是手动进样还是自动进样器进样?PFPD本来就是很娇贵的检测器,有调试在最佳状态吗?
liutl
第2楼2011/07/27
自动进样器进样。
第3楼2011/07/27
其它标样稳定性好,主要是乙酰甲胺磷做了多次,保留时间基本相同,但出峰差异极大,不知何因。
第4楼2011/07/27
你觉得这个东西在PFPD上的响应会很好吗?能不能用其他检测器试试呢?
第5楼2011/07/27
第6楼2011/07/28
就一台气相色谱,检测器2个,PFPD和ECD,没有其它检测器可用。
安平
第7楼2011/08/02
其他色谱峰良好,说明仪器硬件应该没有问题。 乙酰甲胺磷不太稳定,对进样口的惰性要求很高。 清洁进样口,更换衬管,还要考虑色谱柱问题。
descender
第8楼2011/08/02
硫磷检测器,乙酰甲胺磷又含S又含P,没理由响应不好
qianzha511
第9楼2011/08/02
你的标样是用基质配的吗
