Waters Acquity UPLC 样品管理器出现“样品压力低“
  • vincezhang
    2011/07/27
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 请问:Waters Acquity UPLC 的样品管理器出现“样品压力低,可能是没有清洗溶剂或者针头受损”怎样排除这个问题呢?有可能是六通阀堵塞吗?若堵塞,怎样解决呢?还是别的什么原因,怎么解决呢?
guby 2011/07/27
应该是没有清洗溶剂了,或者说是清洗溶剂瓶里的溶液量不够了,重新配清洗溶剂,应该能解决问题!!一般情况下进样品吸样,不会有针头受损。
dahua1981 2011/07/28
你看一下清洗溶剂瓶里面还有没有清洗溶剂,如果有就在检查一下针头
Charles911 2011/07/28
我遇见过,一般这两个原因之一:洗针溶剂没有了;或者进样针管线断了;前者加满再PRIME多次就可以了,后者拿下来换掉,再多洗几次,也可以弄好的
happy爱米粒 2011/07/28
[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100223/2411928/index.shtml[/url] 看下这个帖子里面12#的回复,或许会对你有所帮助
  • guby
    第1楼2011/07/27
  • dahua1981
    第2楼2011/07/28
  • Charles911
    第3楼2011/07/28
  • zhaohua8011
    第5楼2011/07/28
    应该是洗针溶剂没有了!
  • 精灵1蓝23
    第6楼2017/02/25
    guby(guby) 发表:应该是没有清洗溶剂了,或者说是清洗溶剂瓶里的溶液量不够了,重新配清洗溶剂,应该能解决问题!!一般情况下进样品吸样,不会有针头受损。
  • 精灵1蓝23
    第7楼2017/02/25
    请问溶剂瓶溶剂应不低于多少
  • solopecker
    第8楼2017/04/04
    是SM吗,重新做下针密封定义看看,有时候是针座密封圈破损或者位置松紧不合适.也有可能是PEEK针损坏造成的.
  • jianfeng1
    第9楼2017/05/10
    会不会是管路里面有气泡,有时候也会出现这样的提示
