www
第1楼2019/01/09
建议用流动相配制样品。低浓度再进,或减小进样量。。。怀疑被测组分没分开
检测老菜鸟
第2楼2019/01/09
平头峰,要么浓度太高,进样量偏大,要么检测器检测范围太低。
Insm_67156418
第3楼2019/01/09
是按照药典做的,对照品用乙腈稀释的,进样量药典要求是40uL,我进的是20uL。
第4楼2019/01/09
我试一下
dadgoh
第5楼2019/01/09
检测器量程可调吗?能调的话调一下。
第6楼2019/01/09
稀释到了4ng/mL,进样5uL,终于出峰了,就是有2个峰并在一起,不知道怎么分了。
第7楼2019/01/09
我咨询客服,看看,看资料没有看到调量程的
第8楼2019/01/09
那只好减样品浓度了。
第9楼2019/01/09
问题解决了,使用4ng/mL,5uL能完全出峰,检查了检测器,数据设置都是初始设置,设置没有问题,是浓度太高了。谢谢大家
言逊
第10楼2019/01/09
你这浓度也太低了吧,我们用waters的示差折光检测器,稀释到5mg/ml进50ul都没出现过平头峰,也有可能品种不一样,我这边做的是醇类物质。
