气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/07/28
这个我还真么遇到过,峰拖尾,你就要想办法解决峰拖尾!
zihan_love
第2楼2011/07/28
这个没有计算的公式的,还是改善方法来解决拖尾峰。
happy321
第3楼2011/07/28
没有公式。解决办法,增加分流比;更换色谱柱,选择极性与之相近的柱子;在分离度可以的话增加柱温。如果一定不能改变方法,可以使用峰高法定量,这样可以稍微准确一些
