气相色谱(GC)
天天洗碗
第1楼2010/07/24
楼主具体检测哪些指标啊?用的是安捷伦的7890A吗?是不是让安捷伦专门设计的气相用来检测SiHCl3,SiH2Cl2,SiCl4分析的?和普通气相有区别吗?
coffee8
第2楼2010/07/24
楼主知道用什么检测器吗?
第3楼2010/07/24
有见资料说是用TCD
guohua
第4楼2010/07/25
这种方法基本都是保密的,或者可以在网上搜索一下,好像用硅油类的色谱柱。最好找机会学一下方法,只有厂家培训是不行的,开发方法是一个复杂的过程。
第5楼2010/07/25
那一般是毛细柱还是填充柱?三氯氢硅是卤代化合物,为啥不用ecd检测器?而且检测过程还有氯化氢气体,对柱子和tcd检测器都是有伤害的,不解啊
第6楼2010/07/25
还有就是分离三氯氢硅/氯化氢/二氯二氢硅/四氯化硅可以根据其极性分离,一般是用哪种类型的色谱柱?
第7楼2010/07/26
肯定要用TCD了,ECD是不行的。
第8楼2010/07/26
老师能否说说原因?谢谢
第9楼2010/07/26
不敢。ECD是针对电负性杂质的高灵敏度检测器,能到ppb及以下级别,并不适合常量分析。
wanghaitaofree
第10楼2010/07/28
俺知道。。TCD检测器 然后用DB-5或者HP-5做。不过气相得特制 因为 硅烷很容易被氧化 氧化就是硅颗粒。。如果不特制 那你仪器很快完蛋。
