想检测动植物油中的金属元素,如何前处理?
  • 有水有渝
    2014/10/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 适合干灰化法、常压湿法还是微波/高温高压湿法,如果选择湿法,那什么比例的消化液合适?
冰山 2014/10/06
我觉得湿法可以排除,以前曾用过该法,消解不彻底。干法是老法子,对某些元素损失大。个人建议用微波消解,180°C,20min就可以了。时间再长当然就更好了
platinum 2014/10/07
温度太高某些元素可能损失。没有相关的检测标准吗?如果调整称样量,注意下代表性。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2014/10/06
  • 有水有渝
    第2楼2014/10/06
    关键是当前没有微波消解设备,用湿法是不是可以通过调整称样量和消解液量及比例来改善,干法需要多少度,怕温度低了炭化慢,温度高了油飞溅。
  • platinum
    第3楼2014/10/07
  • Aspzz
    第4楼2014/10/07
    油样品的确不好消解,称样量不能太大
  • abcpgf
    第5楼2014/10/07
    温度太高会有损失。
  • sonne86400
    第6楼2014/10/08
    你要是油脂的要消解 才好做没有那个脂就可以直接进样了
  • 有水有渝
    第7楼2014/10/08
    只有油脂中的铅等相关标准供参考,油脂在多少温度下会炭化,这个没有参数资料。百度上搜到“
    通常食用油的沸点一般都在200℃以上。其中花生油、菜子油的沸点为335℃,豆油为230℃。
    关于燃点,不同的油脂由于脂肪酸含量的不同燃点应该是不一样的,通常340度才行。”
    油脂的沸点已经达到普通有机物的炭化温度了。
    platinum(platinum) 发表:温度太高某些元素可能损失。没有相关的检测标准吗?如果调整称样量,注意下代表性。
  • ldgfive
    第8楼2014/10/08
    应助工程师
    还是微波法好一些
