原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/09/18
你可以参考www.cnla.org.tw上的不确定度指引
第2楼2003/09/18
我给你推荐一本书,去看看陈奕钦.测量不确定度“93国际指南”应用实例[M].北京:中国计量出版社,1998.
第3楼2003/09/23
我出差回来了,去了不确定度评估的培训,受益菲浅阿,这下自己能作不确定度的评估了
第4楼2003/09/23
能简单介绍一下原子吸收测定的不确度构成的几个环节吗?各自所占比重是多少?
第5楼2003/09/23
谈谈经验,如何? 麻烦吗?如果我们的实验数据都做评定的话,可能吗?
第6楼2003/09/24
测量不确定度不是孤立的,而是对应于方法的.举例来说,一种方法(报出值以数值形式表示)就有一个不确定度(包括前处理部分).步骤包括:1、建立数学模型 2、计算最佳估算值 3、寻找不确定度来源 4、量化不确定度分量 5、合成标准不确定度 6、不确定度的表示 至于各自所占比重是多少,这主要是在第四部分进行分析,可以通过实验,文献的数据等来计算。当完成一份不确定度报告之后,就能很明显的看出平时实验中各部分的操作对结果的影响程度。在此要指出的一点是:测量不确定度是表征实验结果的分散性,与测量误差的意义是完全不同的!
第7楼2003/09/24
这些我都知道,你还没回答我上面的问题啊! 也就是实际工作中的使用问题。
第8楼2003/09/24
回答了阿.对某一方法进行评估之后得到的测量不确定度适用于采用该方法获得的所有数据,不确定度与单个测量结果无关,测量误差与单个的测量结果有关,这是两者的区别,也就是说没必要每作一个数据就进行一次评估,需要的只是对方法进行一次评估.
第9楼2003/09/24
你的观点我看有问题哦!你说的只是方法的不确定度。而不确定的评定主要不是针对方法的,而是针对具体样品的具体项目实验结果,方法的不确定度方法本身一般都有说明(象国标),我们不做,拿来参考我想没问题。比如AAS法测定一批水样中的锌,浓度从0.02—20.0PPM,我们用一个不确定度能适合所有水样吗?diamond
第10楼2003/09/24
你的意思我不太明白,能不能说详细点啊。评估的过程不是很复杂阿,当然如果你有几百个方法的话,那到是件麻烦事,但也用不着24小时加班阿。其实有些公用的步骤,如称量、稀释等是可以通用的。
