楼主,进样器是指的进样口吧?50度的水可以感觉到也是比较烫手的,所以用手感知温度和个人对温度的敏感度有关系。不是很可靠。如果你觉得温度异常,可以用温度计测一下,看看有多大差异。如果有条件,用铂电阻是最好的。就是校准仪器温度准确性用的那种探头。
jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:大家好。向大家请教一个问题。是关于气相进样器温度的。
是这样的,每天我都会将柱温,进样器,检测器的温度都降到50度,按照正常情况下,50度的进样器是可以用手触摸的,而不应该烫手。但是最近我发现,尽管色谱上显示进样器是50度,但是进样口还是很烫。以前不是这样的。
我觉得很奇怪。询问了一个工程师,结果他说既然显示是50度,那就是50度了。我还是觉得不正常,50度的进样口是不可能烫手。
我现在很急。希望尽早得到答案,很怕气相出什么问题。
恳请各位给点建议。谢谢
最近气相问题不断,好不容易好像正常了一点,又出现这样的状况,请求大家的帮助,谢谢。
