jack510070
第8楼2011/08/08
目前市售稳压器一般采用电子控制机械调压器原理,所以不会有附加波形失真,也应该不会有相位失真。同时,这也意味着稳压器可以在超过其额定值之上短暂工作而不失效。市售稳压器一般会给出输入电压范围,额定输出电流,额定输出功率等指标,原则上只要其额定输出电流大于仪器工作的额定电流就可以了。如果选稳压器的额定电流等于仪器的峰值电流,应该是有一些过度保险了。
石墨炉工作时,最大原子化电流(或者空烧电流)折合到变压器初级的值应该低于额定电流,只有在快速升温时有短暂过冲电流需求,这个时间很短,一般在0.5秒内。因此石墨炉可以用其额定电流来选择稳压器。如果稳压器只给出额定功率,那么用额定电流乘以市电电压即可,保险些可以保留20%~50%的功率容限,即乘以1.2或者1.5。
磁场励磁时,其电流和电压是不同相的,因此其瞬时功率为视在功率的一半。所谓视在功率,即设备的工作电压乘以工作电流。
可以激励的最大磁场取决于电源电压,因此建议磁场采用稳压器。至于石墨炉,使用稳压器的作用不大。
以上是本人的管见,LZ应该听能够为此事买单的人的话。呵呵。
insilence
第9楼2011/09/15
受教了
