ICP光谱
liu999999
第1楼2008/08/21
利用硝酸银滴定法测定其中的氯离子含量,换算成氯化钠浓度即可以了。
SOMS课题组
第2楼2008/08/21
可以用火焰光度计,测钠离子,或者用噻唑结构的显色剂,显色钠离子分光光度计来测定!!
面对面想你
第3楼2008/08/21
不需要很精确的话,直接转化为密度测试方便快捷。对了,提醒一下,你的帖子不要到处乱发,我到另外一个地方看到和你这个帖子一样的,到化学试剂版本或者分析化学也可以!
4558019
第4楼2008/08/22
可以用滴定法测Cl离子
