ICP光谱
chun29
第1楼2014/01/26
分光光度计也可以做全波长扫描。其实icp和分光光度计定量时是测量选定波长的响应值的。
abcpgf
第2楼2014/01/26
从大的方向来说都是分光光度计。
skytoboo
第3楼2014/01/26
ICP是全波长扫描的,只是积分方式是积分了最大响应值波长附近的全部波长,然后做个三维曲线! 分光光度计 全波长扫描,然后积分做曲线,我想结果更稳定,更准确! 有空的可以做实验,但目前我手头没有可全波长扫描的分光!
第4楼2014/01/26
对的! 假如全部理解了这些,做个软件,我想不用改变机器结构,仪器应该能上个档次吧!
第5楼2014/01/27
但是话又说回来,紫外分光光度计和原子吸收都是对单一元素的,而ICP是可以同时测定多元素的。
俟
第6楼2014/02/21
石墨炉可以用峰高测量。选择峰高还是峰面积石墨炉的原子化温度有关。高温用峰高,低温用峰面积。分光光度计一般用比色法,选的波长一般是吸光度最高的那个波长。不过也有多波长测试,不过一般用不到。每个仪器有自己的特点,也有缺点。不过石墨炉不好测多元素,原子化灰化温度不一样分光光度计你要加的显色剂和显色时间不一样icp-e其实是折中选了一个能测好大多数元素的机器参数不过他们的缺点合理运用,反而能去除杂质的干扰。
