液质联用(LCMS)
挣点钱
第1楼2011/07/30
MCA on 是指类似于求和,对几次的采集进行累加。FIA是一种优化质谱条件的方法,对DP、CE、CXP等进行更好的优化,但是这种优化方法一般不怎么用,最主要是比较耗时。只要可以进行连续进样分析就可以了,自己设置适当流速(根据样品浓度有关)。
小猪飞飞
第2楼2011/07/31
MCA一般是在找到母离子或者子离子后,为了确认比较精确的质荷比,选择MCA on,在设定一下cycle次数为n,这样就把n次cycle叠加到一起,响应就高一些。这样得到的质荷比要精确些
netsking
第3楼2011/07/31
MCA: multiple channel acquisition. 同意ls的说法.
shot
第4楼2011/07/31
FIA是在优化离子源参数才会用到的,你可以用个三通接头,连液相,还有针泵对离子源温度,CUR,GAS1,GAS2的优化。
胜邪
第5楼2011/08/01
这里有个FIA的中文教程,可以参详一下。
蓝精灵
第6楼2011/08/02
MCA是对离子响应的一个累加,在做一级和二级扫描是可以选择累加10次或30次,这样找离子对的结果更可靠,尤其是响应较低的离子,可能单次扫描离子响应较弱,看不明显,但是做了多个cycle的累加后就能比较清晰的看出是否有目标离子峰FIA,个人没亲自用过,熟练的大部分都用手动调谐参数,FIA可以自动调谐,据工程师说熟练操作的话手动调谐比自动调谐更快,并且能动性更强些
