前处理综合讨论
liu999999
第1楼2011/07/31
正常现象,这是由于盐分浓度过高所致,利用盐酸定容就会全部溶解了。
魅力星光
第2楼2011/07/31
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070301/754191/这里还有一个相关讨论!
小W
第3楼2011/08/01
这个看金属样品材质 在王水消化时如果本身还有Ag物质你不能用一般纯水要用一级出水加硝酸,定容时加10%HCL 即OK 在含锡物质是也是这样会水解的这个时候就要用盐酸定容了
ldgfive
第4楼2011/08/05
应该是硝酸铅晶体,加盐酸就可以溶解了
307478513
第5楼2012/01/30
重新放在加热板上,稍微加热一下,晶体即可溶解,然后过滤定容
Fe
第6楼2012/02/11
是不是锡铅焊料啊,可能是你冷却后温度不够酸度降低,锡发生水解了,建议你消解后补加酸。我做过锡铅焊料就是这样的
