水质检测
freedom111
第1楼2011/07/30
你的菌种是不是已经在你的废水中培养过了?好像我记得做这个实验,是要先用废水培养菌种的,让适合这样废水的菌种生产以后,然后加入到要测的水中的吧,如果是没有培养过的话,貌似菌种在废水中还有个适应繁殖的过程,那样做出来数值肯定偏小
水星
第2楼2011/07/31
嘿嘿,菌种不适应环境,死了
ljjikelly
第3楼2011/07/31
我直接用的cod最低的出水做的接种液体
h3595617
第4楼2011/08/10
如果稀释后bod过10了那说明不稀释测是错误的
