水质检测
人遂天愿
第1楼2006/02/20
与使用的溶剂是硫酸还是盐酸无关,两种配法都正确,只是两个硫酸亚铁铵的结晶水不同,一个是12个,一个是6个。
西藏精灵
第2楼2006/02/20
是的,一般硫酸介质没盐酸介质好。
ilrio
第3楼2006/02/20
明白了!!谢谢楼上两位前辈!!
迷途小书童
第4楼2006/02/22
呵呵,我觉得不是,硫酸介质并非比HCl介质差,这要看你配制什么溶液了,配制硫酸亚铁铵时,最好用硫酸,你配制的标准溶液是要用的,如果用HCl,无疑引入了新的离子:Cl-,分析化学实验中,应尽量避免引入新的离子以免引起无法预测的干扰,除非你完全知道你加入离子的用意,而保证它绝对不会有影响,呵呵,这是我的一些想法,仅供参考!
