气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/08/01
我们也遇到过把针打头打弯的情况应该是偶然情况吧
第2楼2011/08/01
以为每次打弯的时候都不在现场,不知道具体是怎么弄弯的楼主说你的针是在清洗溶剂瓶上方不知道溶剂瓶盖是否有问题?
阿宝
第3楼2011/08/01
是不是瓶塞 太紧了?以前出现的频繁不?
zihan_love
第4楼2011/08/01
做样的时候最好在那边看一下,还有换个瓶子试一下。
baisihuan
第5楼2011/08/01
以前没有出现过这种情况
雾非雾
第6楼2011/08/01
感觉应该是进针机构与进样瓶中孔不同轴了,针打到瓶盖上就容易打弯针的。
家有田
第7楼2011/08/01
如果你觉得是机械问题,你可以重新校正一下样品盘位置啊,还有瓶子不要拧的过紧,你首先要把问题原因找出来,看看是在哪个地方扎弯的。
第八块腹肌
第8楼2011/08/01
可能是样品的问题,样品粘度太大,容易打弯。我以前分析一个溶剂,分析完后进下一个样就打弯了。后来再做这样的样我都取下来把针杆擦一擦
zwendall
第9楼2011/08/02
这玩意就是一个易耗品,自动进样器稍不小心就弯了,天天清洗吧,嫌麻烦!
qqqid
第10楼2011/08/03
楼主说的是推杆打弯了,楼上好多人在说针尖打弯。
