气相色谱(GC)
cdcflyc
第1楼2006/07/10
在点火关掉的同时,氢气、空气会自动关闭,没有关EPC这一说法.GC6890关机正确方法是:关掉点火,检测器温度,进样口温度,炉子温度降到40度以下,等检测器、进样口温度降到100度以下时,关机.
czh1030
第2楼2006/07/10
同意一楼的说法,关了检测器氢气就自动关了呀。
茅茅
第3楼2006/07/11
要同时关掉的是一个电子模块,我记得是在detector界面的最后一个方框里把勾去掉.
qycai
第4楼2006/07/15
关掉了FID FLAME 的同时,EPC已经把氢气和空气同时关掉了.所以不必担心氢气泄漏.
chenyl451
第5楼2009/02/25
我们设置了一个OFF程序,请问那个oven 前面是要勾还是不要勾,我不勾的话柱箱的风扇就不转了,影响仪器寿命吗?
chengjingbao
第6楼2009/02/25
OVEN就是柱箱啊,应该勾。不勾,如何满足分析条件?风扇的作用是匀温的。
皮皮鱼
第7楼2009/02/25
这一点很重要,就是关闭FID电路系统。最好火焰熄灭前就关,不过后关问题似乎也不大。忘了关就不好了。我都是做好一个关机的方法,每次想关机,就调用这个方法。嘿嘿,这么做很省事。开机再调用分析的方法。
suzhenkui
第8楼2009/02/26
我是这样做的,专门做一个STOP 的方法,每次要关机,直接运行就可以了设置好个各参数:DET关闭,柱流量调小点2,柱温设40,等等,
fl0903
第9楼2009/02/26
是啊,直接设置一个关机程序,以后每次关机调用方法出来就行了。
smantha
第10楼2009/02/26
关机方法里边进样口温度,柱温和检测器温度,flame和electronimeter全部都不勾就可以了。
