KF水分标定结果评估
化学药检测
  • KF水分自动滴定液,每天使用前都需要标定一下,我们一般都是取3次标定结果的平均值作为当天的滴定度,但是,一个问题:3次标定结果的评估该如何去描述?
    目前我们使用的是平均偏差不大于2%,不过,某天,QA那帮闭门造车的女士们突然质问依据是什么?当即,那个标水分的妹子就懵逼了。
    想在此私下请教一下,到底该如何判断标定结果。
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 初心
    第1楼2017/10/30
    仪器说明书上应该有说,我们用的禾工的水分仪,要求3次标定值rsd<1%,才能测样品
  • 该帖子已被版主-云雀加2积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 老妖
    第3楼2017/10/31
    你说的 应该是 相对 平均偏差不大于2% 吧,这个也是比较大的,。 <中国药品检验标准操作规程》2010版有说,3次连续标定结果应在?%以内, 你可以规定相对平均偏差不大于1%,我们通常规定3次rsd不大于2%,这是参考一些重复性的 通用标准,如5针色谱峰面积rsd不大于2%。。 作为标准溶液,可以更严格。 一楼的他们要求3次标定值rsd<1%,是比较合理的。
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 老妖
    第4楼2017/10/31
    你说的 应该是 相对 平均偏差不大于2% 吧,这个也是比较大的,。 <中国药品检验标准操作规程》2010版有说,3次连续标定结果应在正负1%以内, 你可以规定相对平均偏差不大于1%,我们通常规定3次rsd不大于2%,这是参考一些重复性的 通用标准,如5针色谱峰面积rsd不大于2%。。 作为标准溶液,可以更严格。 一楼的他们要求3次标定值rsd<1%,是比较合理的。
  • 牛一牛
    第5楼2017/10/31
    谢谢,我查了<中国药品检验标准操作规程》2010版水分测定那部分内容,也是这么说的。
    但是目前我们实验室定的标准是平均偏差小于2%,问了比较资格老的员工,都说是口口相传的,也说不出个所以然。
    直至现在,我也不确定该怎么定。
    老妖(yaowenfu) 发表:你说的 应该是 相对 平均偏差不大于2% 吧,这个也是比较大的,。 <中国药品检验标准操作规程》2010版有说,3次连续标定结果应在正负1%以内, 你可以规定相对平均偏差不大于1%,我们通常规定3次rsd不大于2%,这是参考一些重复性的 通用标准,如5针色谱峰面积rsd不大于2%。。 作为标准溶液,可以更严格。 一楼的他们要求3次标定值rsd<1%,是比较合理的。
  • 牛一牛
    第6楼2017/10/31
    梅特勒的水分仪,V20的,但是真心找不到说明说了。
    初心(m3170710) 发表:仪器说明书上应该有说,我们用的禾工的水分仪,要求3次标定值rsd<1%,才能测样品
  • 牛一牛
    第7楼2017/10/31
    我个人也比较认可这个标准。
  • 老妖
    第8楼2017/10/31
    按中检所操规 应该是相对偏差1%之内,你可以规定RSD1%,或者相对平均偏差1%。
    只有相对偏差才有正负的,而且3个结果应该有三个相对偏差。
    牛一牛(v2700892) 发表: 我个人也比较认可这个标准。
  • zimeng3211
    第9楼2017/10/31
    我们实验室定的是相对平均偏差1%
  • 青林
    第10楼2017/11/02
    一般都是仪器厂家给的建议。
