分析化学
dahua1981
第1楼2011/08/03
原子吸收,icp 原子荧光还有紫外分光都可以
第2楼2011/08/03
当然浓度大了可以滴定浓度小了ppm级采用仪器
魅力星光
第3楼2011/08/03
可以用化学分析法,可以用ICP或者直读光谱仪!
abcdefghijkl123
第4楼2011/08/04
主要是要看你的含量范围及所要分析的金属离子
aileenlpp
第5楼2011/08/04
定性定量用电化学阳极溶出方法检测,快速 方便。定量用AAS AFS ICP
liangwei201171
第6楼2011/08/08
定性定量可以用EDX如果是定量的话就用ICP分析
