ICP光谱
Fe
第1楼2011/08/03
可以检测,一般测试合金中高含量成分时,均采用扣杂质的方法。不过有些标准使用高压火花直读光谱测试。
zhanggrace
第2楼2011/08/05
可以啊!就是有些金属会基体干扰比较大,需要进行基体匹配,像检测金属主含量的话一般都会做用扣杂法
广结善缘
第3楼2011/08/07
低含量的最好采用基体匹配法,高含量采用稀释法,最好较少称样量增大定容体积,高纯的不适合用ICP测试
