ICP光谱
xiangziwa
第1楼2008/08/29
不懂这个 消解是什么意思啊
ylwcg
第2楼2008/08/29
找电池生产商联系看有没有有用的信息。
deng2006huan
第3楼2008/08/29
那你们做锂电池是怎么一种做法呢?
面对面想你
第4楼2008/08/29
看到突飞猛进的放气,你就该预先让其缓和下去了再进行消解的,那样压力才不至于把罐体损坏,另外消解有些金属的时候也要注意事先让其剧烈反应一段时间,差不多了,再放进去消解,那样会更安全的。
hunk
第5楼2008/09/01
锂电池--我们曾经爆炸过一次--因为当时没有看材质你是要消解里面的电解液,胶体呐。还是要消解电池中的锂材质本身--如果是本身我建议你用很稀的酸就可以了--如果是前者最好是把锂材质先分离,在进行尝试性的消解--用不同的酸先在电热板上做--不行再考虑微波。
第6楼2008/09/02
做电池当然是整个的啊,所有都做! 最后我只好用150度不完全消解,还不错。
atlas
第7楼2008/09/03
锂电池中的电解质,可咨询厂家,因电解质有很多种,其中之一如六氟磷酸锂.
niatjet
第8楼2008/09/10
消解之前要放电的,必要时也要降材料分开消解,然后再组合处理
davidcheung
第9楼2008/09/10
要想完全消解,楼上这个做法是很不错的,电池在加酸时反应会很剧烈,所以要先加酸,反应差不多之后,再上微波,这个成功率是有保证的
