气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/08/03
你是哪个检测器?在哪设的50度?仪器还是PC上?
symmacros
第2楼2011/08/03
请问关机程序是怎样设置的?检测器温度多少?
论坛版主招募|新窦
第3楼2011/08/03
什么是 “基本上就不降了”?是说降的慢?
dahua1981
第4楼2011/08/03
我的也出过这个问题最后换的传感器
yzguo
第5楼2011/08/03
什么型号仪器,什么检测器?
liuaqianqia
第6楼2011/08/03
我用的是u-ECD检测器,在pc化学工作站里设置的!检测器温度是300,降到250后就不动了,不是降的慢!以前是可以降下来的
第7楼2011/08/03
可能是温度控制有问题,例如传感等。
小W
第8楼2011/08/03
找工程师吧!!这个可能真的是仪器的传感器有问题了
梦难求
第9楼2011/08/05
可以考虑更换个原始DEF文件,重新编辑一下方法尝试一下。如果不行,可以尝试升级一下firmware。一般如果规范使用仪器,不会出说明硬件问题的。
第10楼2011/08/05
如果是传感器问题温度应该显示不正常而不是不降吧?
