水质检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/08/03
加了高碘酸钾氧化后才显色
huiqing1017
第2楼2011/08/03
谢谢。重新做了个验证试验,把EDTA/KOH溶液中加点AHMT,无色的,再加点盐酸,溶液就变红了方法中AHMT溶液是用0.5mol/L的盐酸配制的,有人出现过这种问题吗?
今明后
第3楼2011/08/03
楼主既然怀疑盐酸有问题,换一个厂家或纯度的试一下呀!
dahua1981
第4楼2011/08/03
空白的吸光度太搞了吧
第5楼2011/08/03
确认了一下,之前的盐酸确实有问题,可能以前用的时候被污染了。换了一瓶新的重新配AHMT,与EDTA、KOH混合后无颜色,加高碘酸钾后还是有点颜色,空白可能偏高,正在做曲线,希望顺利谢谢大家
第6楼2011/09/13
手动AHMT法测甲醛,一般标线的线性相关系数能做到多少呀?还有重现性好吗?我用仪器做这个方法,重现性总是不好,加入高碘酸钾后,杯底出现很多小气泡,我总觉得这个反应不稳定,怎么办呢?
guojingyi-2010
第7楼2011/10/31
我最近也在做甲醛的方法验证,发现比色管总是漏,用纯水试的时候不漏,你有这现象吗?我第一次做的线性还不错三个九,但是加标回收率不好,你做的咋样?
第8楼2011/10/31
还有这个空白值就是很高,但是不影响检测结果,属于正常现象
pan100
第9楼2012/04/01
我也在用AHMT法检测甲醛,我的空白值是0.02-0.035,这个正常吗?线性有3个9;实验发现所用的高碘酸钾溶液略带淡紫色的,这个正常吗?
谁折腾
第10楼2012/04/02
改用乙酰丙酮法试试,相对比较简单
