dahua1981
第1楼2011/08/03
我的理解是两个峰没有重叠部分就算基线分离
fengmo4668
第2楼2011/08/03
多谢指点。
老多_小多
第3楼2011/08/03
对,那句话得意思应该是分离了,但是分离度达不到,也就是无法再提高
第4楼2011/08/03
基线分离是不是在两个峰之间要有一部分基线存在(该基线的持续时间可以无限的接近为零)?
第5楼2011/08/03
两个峰分离了,而且没有重叠部分,那不就是两种物质完全分离了吗?怎么还会存在分离度达不到的情况呢?多多是液相高手,说说看。
zhetengwang
第6楼2011/08/03
基线分离是指两个峰之间有一段非常接近零,或者已达到零的基线.这段归零的基线可能非常非常短,而分离度达不到要求. 分离度嘛,一般要求要达到1.5.如果刚刚才达到基线分离,分离度只有1左右.
sungw
第7楼2011/08/04
貌似分离度达到1.25就算基线分离了吧
liufeilzu
第8楼2011/08/04
药典要求R大于等于1.5,理论上有切线法,半峰宽法等等计算法,现实中上头老板看看谱图说可以就可以
第9楼2011/08/04
这个基线分离的解释是官方解释吗?有没有出处?
第10楼2011/08/04
药典上要求的好像也是1.5。
