反气相色谱法?怎么理解?
  • 老多_小多
    2011/08/03
气相色谱(GC)
  • 百度词条是怎么写的:
    气相色谱(Inverse Gas Chromatography)是利用气相色谱技术,研究聚合物聚集状态性质的一种方法.它是将聚合物样品涂布在色谱载体表面(或将聚合物粉末与载体混合),装入色谱柱,选择一个与聚合物有适当作用的低分子物质(称为"分子探针")注入色谱柱中,测定其保留体积.聚合物的分子运动形式,分子聚集状态不同,它和探针分子之间就具有不同的相互作用.相互作用不同,相应的保留体积也不一样.可以通过测量不同温度下探针分子的保留体积来研究聚合物的玻璃化温度,结晶熔融温度,结晶速率和结晶度等性质.可以通过恒温下测定保留体积随载气流速的变化来计算探针分子在聚合物中的活度,探针分子与聚合物,聚合物与聚合物之间的相互作用参数,各种低分子物质在聚合物中的扩散系数,测定齐聚物的分子量等,还可以研究共聚物组成和微相结构.
      普通的气相色谱是将被研究的物质作为流动相,而固定液涂于载体表面作为固定相.在本实验中的"反相"是将需要研究的对象(聚合物样品)作为固定相,而探针分子随载气作为流动相,而称之为"反相气相色谱".
    你理解吗?通俗点的意思是什么?
  • dahua1981
    第1楼2011/08/03
    是不是相对与柱子的极性来说的
  • 雨木霖
    第2楼2011/08/03
    好比这么说吧,先给大家出3道题,从这题目来大致来看看,回答的有道理的加分
    题1:
    给你3根没有标牌的色谱柱,外形长的一样,但是极性、固定相不同,一根非极性的100%二甲基聚硅氧烷柱子,一根中等极性的DB-624柱子,一根强极性的WAX柱
    现在将3根色谱柱分别编号为1、2、3。
    气相色谱仪可以很轻松的切换这3根色谱柱、载气、检测器有FID、TCD、ECD、NPD、DID、MSD等随便选,
    再给你一些各种性质已知的标液,你怎么判断这3根色谱柱分别是什么样的固定相?
    我是这么理解的。
    题目2:
    两根色谱柱,还是跟上边说的那样,都没有牌子,已知一根是完全非极性的HP-1,另一根是很弱极性的 HP-5。
    分别编号为A、B,怎么判断哪根柱子是哪个???
    题目3:
    两根柱子,都是聚乙二醇的固定相,但是一根是没改性过的WAX,一根是改性过的FFAP,分别编号为 甲、乙 。
    怎么判断??
  • 该帖子已被版主-老多_小多加5积分,加2经验;加分理由:题目不错
  • 阿宝
    第3楼2011/08/03
    这个反相和日常咱们理解的差别不小
    颠覆性的理论
  • qqqid
    第4楼2011/08/03
    说的都是聚合物相关的东西。
    好象应该叫“反向”,不应该叫“反相”。
  • woabzj
    第5楼2011/08/04
    “反向”说的是色谱柱的正反,“反气相色谱”是一种新的分析手段吧,不知道理解的对不对。
  • phillyrin
    第6楼2011/08/04
    是用性质已知的分子探针研究性质未知的物质。
    为了让差别增大,所以利用了色谱柱,把未知物质涂布在色谱柱上,看它对各种分子探针的作用情况。
  • 蓝色De忧郁
    第7楼2011/08/05
    在去年的时候接过这么一个单子,但是觉得在可行性上不行, 最后就PASS了,因为我们要求连续生产 并且产品的型号并不是固定的,(聚氯乙烯3型5型7型8型)期待解决。
  • zhizhe_2010
    第8楼2011/08/05
    感觉很麻烦。感觉这台色谱变成了专用的了。通常情况下,色谱需要建几个方法甚至十几方法。一般不会只用来测一种物质。
  • chengjingbao
    第9楼2011/08/06
    在企业里,一台色谱通常就是一个作用。
    重复做,如果需要测多种,可能就是多台。
    多种方法并用,并不是绝对的。
    它的担风险就是,一旦有问题,实验室可以等,而企业不能等。
    若企业也采用此法(还是比较多的),喊出的产品质量和产品安全本身就是唬人的,这点风险意识都没有,还搞什么质量控制。
    物质是最基本的保障,不是国人素质差,只是国人太穷了。
    zhizhe_2010(zhizhe_2010) 发表:感觉很麻烦。感觉这台色谱变成了专用的了。通常情况下,色谱需要建几个方法甚至十几方法。一般不会只用来测一种物质。
