原子吸收光谱(AAS)
zihan_love
第1楼2011/08/03
吸光度怎么样?还有标准有没有重新配置?波长扫描怎么样?
逆天
第2楼2011/08/04
测Ca易污染,器皿,用水,溶剂都有可能引入污染,这些要排查清楚。另,测这个元素好像要加La盐作为消电离剂
wmj31
第3楼2011/08/08
标准溶液是现配的吗,还是使用以前的?吸光度较以前的怎样?检查下提升量,看是否正常?
haodou000
第4楼2011/08/08
钙标准系列一般使用3个月
秋月芙蓉
第5楼2011/08/24
问题找到没有,楼上几位的建议都是对的另外火焰燃烧正常吗
lilylau
第6楼2011/08/24
雾化器赌了吧
