原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/08/03
具体哪个品牌型号的仪器LZ石墨锥使用多长时间了,是否到时间更换了呢
wangjunyu
第2楼2011/08/03
换一个的了
ghostermen
第3楼2011/08/03
普析的TAS986 用酒精擦擦 怎么你的石墨锥后锥都歪了?
evenkiss
第4楼2011/08/04
找工程师换锥就OK了
leeyungfeng
第5楼2011/08/04
就是石墨锥歪了 能换吗?
ldgfive
第6楼2011/08/04
如果你具备一定的维修水平,可以自行修正,如果不行,再找工程师
caicaichong
第7楼2011/08/04
普析986还在卖嘛?
lotuslau
第8楼2011/08/04
是不是到更换期限了?
chenwr
第9楼2011/08/06
换一个不是完了吗
冰斗
第10楼2011/08/06
很老的仪器了吧?使用过程中不会出现打火之类的情况的话,能用的将就着用吧
