原子吸收光谱(AAS)
zhwaisw
第1楼2007/12/28
PPM级的样品肯定不稳啊!氢化物使用于PPB级的样品,你把样品稀释一下再做就会好的!
ldgfive
第2楼2007/12/28
标准曲线浓度是0,2,4,6,8ng/mL
liyy
第3楼2007/12/28
谢谢,我今天又重新做了一遍,又稀释了1000倍,曲线很好了,不过有一点不好,配的是0,1,2,5,10ppb, 5ppb的点不好,做了两遍都不好,只好舍弃那个点了., 是什么原因呢? 那个点偏低.
syy00000000
第4楼2007/12/29
浓度太大了,用这仪器测如此高的浓度,不觉得有点大材小用啊呵呵
走了又来
第5楼2008/01/18
如果你的样品含量很高,稀释的倍数大了后,对结果的可信度有影响的话,你可试试火焰氢化物,那样还比较减单。可测0.05-1ppm.
pengwenqi
第7楼2008/01/19
标液没配好吧
zjchen3189
第8楼2008/01/27
氢化物适用于PPB级的样品,你应该把样品稀释到PPB级再做就会好的!
水晶
第9楼2008/01/27
氢化物适用于PPB级的样品
