食品接触材料
学无止境
第1楼2011/08/18
楼主是否应该把相应法规附上
两个字的烦恼
第2楼2011/08/18
在EN 13130里面双酚A的测试方法提到,其检出限为0.2mg/kg.
第3楼2011/08/18
EN 14372中为:A detection limit of ≤ 20 μg BPA/l aqueous simulant solution (0,02 μg BPA/ml) shall be obtained.
helenwang0521
第4楼2011/08/31
EN14372和EN13130都是模拟溶液中双酚A的迁移量测试,即使样品本身含有双酚A,用这两种方法测试也很难超出检出限,而且这两种只是测试方法本身的规定。EU No321/2011我认为应该是针对总量的测试。
第5楼2011/08/31
曾经用EN13130测过0.5mg/kg的。。。
女人街连锁
第6楼2011/11/18
好东西,用得着!!
junmyliu
第7楼2011/12/23
我个人觉得检出限有仪器检出限,方法检出限这都可以自己的出来 根本就不需要看标准的检出限 如果说限量的话,针对出口欧盟的产品就要符合10/2011EC 0.6mg/kgBPA以上很多什么EN 方法都是 欧盟推荐的方法没有强制性
andy9380
第8楼2012/02/07
这个东西有点纠结
dosy
第9楼2012/02/26
用N.D.应该可以
mytony
第10楼2012/06/27
用ND就可以,非奶品类的<0.6就可以了;至于模拟液体的选择,如果客户没有特殊说明的就用95%的乙醇。
