ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/08/09
38度是不是太高了??我的棱镜温度比室温高一些。
shaweinan
第2楼2009/08/09
温度差了那么多,谱线位置就没有变吗?
doraemon
第3楼2009/08/09
25度?这么热的天,哪怕空调开着,机器内部的温度也不止25度啊!估计是温度探头坏了,光室未加热,现在的气温较高,对实验数据影响不大,到了冬天就麻烦了。
lilongfei14
第4楼2009/08/10
楼主是什么型号的设备!那个厂家的,我记得热电的光室温度32.2摄氏度!
魅力星光
第5楼2009/08/10
我们岛津也是38度的....光室不稳定有很多原因可以造成的,例如:外部环境温度湿度,氩气的纯度,空调出风口正对,电源有问题,探头问题,等...
第7楼2009/08/10
建议从新启动一下,一个小时后再看看光室温度是否还是25
fengfang
第8楼2009/08/10
检查温度传感器或者继电器是否故障?
分享快乐
第9楼2009/08/11
热电6300以后的光室温度都是38度的,拍个照看看波长是否偏移了?
第10楼2009/08/11
我当时使用的是 IRIS Intrepid Ⅱ XSP 光室是90华氏温度!
windeast
第11楼2009/08/11
可能是传感器有问题了吧。
