土壤固体废弃物监测
caoazo2004
第1楼2006/02/22
应该是能澄清的,可能是消化不彻底。你称的样品量是多少, 是不是可以减少一点呢?
wzwl
第2楼2006/02/22
加HF后增加消化时间和开盖敢SiO2时间。试试看
东北虎
第3楼2006/02/22
加酸量过少所致
蓝蜗牛
第4楼2006/02/23
感同。
glory107
第5楼2006/02/23
样品量大约1.2g左右,到现在为止大概已经溶了7-8次,另外也加大了硝酸的量,残渣用1M 硝酸转移还是不清,晕了!
snail
第6楼2006/03/09
我是用土壤测铬,请教样品消解到最后应该是什么样?因为加了少量硫酸的过总感觉不是清亮的。请高手指点!多谢了。
chemistryren
第7楼2006/03/24
我也遇到相同问题.我用微波消解的,到最后总是有一点黑的细小颗粒沉在下面.我称量才0.3克呀.加硝酸7毫升,高氯酸1毫升,氢氟酸3毫升.不明白了.
