guanglei_kan
第4楼2006/02/23
我碰到相同的问题过
以下三点意见供参考:
1,N1122方法消解后测镉注意基体匹配,最好使用试剂空白作为标准溶液的基体
2,仪器的或标准溶液的线性范围不要低于超过BCR680消解溶液对应的镉浓度,否则直接测试可能偏低。
3,稀释BCR680的时候同样要注意基体匹配,稀释在纯水等相对简单基体溶液内可能导致结果偏高很多。但是稀释在试剂空白中一般就可以达到要求(两倍不确定度范围)
以上供参考,技术专家还是比较看重BCR样品检测结果的。
如果还有问题,可以mail to:guanglei_kan@bizlinktech.com
