momo813
第1楼2006/02/21
留下不多的话,最好换掉
lxyz
第2楼2006/02/21
一周内可以使用,过久或没多少最好弃去!
xiangquan
第3楼2006/02/21
甲醇和水这样的混合流动相必须拥有机滤膜,材质为尼龙的就行。一般凡是含有有机相的都要用有机滤膜。这样的流动相如果甲醇等有机溶剂含量高可以放的久一点。如果含水量大,就没有太大必要存着了
zhiguo77
第4楼2006/02/22
甲醇容易挥发,建议你用梯度(如果不是一元泵的话),这样你就不会浪费溶剂了。
渊源
第5楼2006/02/22
用完后密封保存,如果是会见光分解的话,还要保存在棕色瓶里。下次要用的时候,最好能先过滤然后再脱一下气
风花雪月
第6楼2006/02/22
留下不多的话,就没有保存价值。如果要留下的话,用深色的玻璃瓶密封保存。
zhenguo
第7楼2006/02/22
我都是配置大量的流动相水相,可以长期密封保存在玻璃瓶中,在用前根据使用量过滤混合有机相就可以了.
Ω 离子分析
第8楼2006/02/22
一般还是不要继续使用的好,溶剂的挥发等都会对浓度产生变化。短时间还是可以保存的。过滤一般使用油系的过滤膜,配件公司都应该直接知道的。
春雨
第9楼2006/02/22
流动相一般的放置时间为一周,过期就倒掉,一般的情况下所配制的流动相不是很多,如果长相时间不用那就将流动相倒掉。等到用时再配
rikei
第10楼2006/02/22
流动相一星期内可使用(密闭时),关于用水膜还是有机膜,一般是水作溶剂用水膜,有机物作溶剂用有机膜,服从于量多的液体的性质,当然也有流动相中加酸或缓冲剂,就要看酸或缓冲剂的性质了
