其他仪器综合讨论
lingyi325620
第1楼2006/02/22
可以,但应该用TCD检测器
lifenghai
第2楼2006/02/22
我这里没有TCD,只有FID,不知为何FID不行啊?
rdpenen
第3楼2006/02/22
应该来说是可以试一下的,FID和TCD都是通用型的检测器 ,不过FID对水是没有响应的,如果要测其中的有机物的含量,建议用外标或内标法测,前提是分离效果好.而TCD对水是有响应的,可以直接面积归一法.
hxh
第4楼2006/02/22
应该是没有问题的。样品必须气化。
htsc
第5楼2006/02/22
可以做,但水的影响很大,必须先保证水与样品有足够分离度,另外注意火焰温度和氢气流量,小心大量水将火焰熄灭
fchw
第6楼2006/02/24
不能笼统说可以不可以,看你用的是什么固定相,我才能回答
ziye
第7楼2006/02/26
原则上是不太好,本身FID对水没响应,而且你的水量比较大,对你的柱子可能也有损害吧.
