ICP-MS
sonne86400
第1楼2013/10/22
先找厂家问问咋回事
timstoicpms
第2楼2013/10/22
调谐时稳定性RSD%没问题,但测试时RSD%很夸张,那就一步步找原因:把RSD%波动很大的样品,详细信息调出来通常每个样品都会测3-4次,求取平均值和标准偏差,进而得到相对标准偏差RSD%。你看看几次读数是否一致?如果差别很大:例如第一次 500cps,第二次/第三次1000cps,就说明待测样品在雾化室内还没均匀弥散,你就开始测试了。那么就要适当增加稳定时间。
lichzvs
第4楼2013/10/23
这个是我截的图,1568a(其实是1568b忘改名字了..)CPS3次的数字还算差不多把,可是得到浓度就差了很多,而且reference material理论浓度是285±15ppb,但只得到78ppb,这种情况会是哪里的问题呢?真心求教..
tuxlin
第5楼2013/10/23
加内标了吗?如果加内标了的话再看一下内标的计数稳不稳定,包括标样的。
liuto
第6楼2013/10/23
根据你的截图:1#,15192.44/114.099=133;即1ppb约133的计数, 2#,15171/64=237; 3#,14873.17/56=265; 不是电脑的问题吧?
第7楼2013/10/23
观测很仔细。这说明75As第一次读数时,内标72Ge第一次读数偏低,导致计算出来的As浓度突然偏高为114ppb。建议楼主逐一检查 CalBlk、CalStd、Sample 的待测元素与内标元素的三次读数。
