angrboda
第4楼2011/08/07
我们现在用的是h e l i c a的, 然后大部分样品只需要直接和甲醇水溶液混合震荡下就可以了。
以前用苏薇的话,就是有很多情况下会呈现假阳性,我是不知道其他国产的怎么样,但这家是这样,比如饲料的预混料之类的,还有有些糖分高的糕点之类的。而现在用这种试剂盒的话,做半定量的合格判定,有95%的样品不需要经过甲醇-三氯甲烷-甲醇这样的步骤处理。另外在培养温度上, 现在这个就室温下培养15分钟, 显色5分钟, 单一的显色剂,包括洗涤液也可以直接用水来洗涤,一切都简化了很多。然后价格方面的话, 总体来说差不多, 国外的贵一点点,但相对于效率来说提高很多。
快乐
第5楼2011/08/08
国外的价格贵多少 ?
