timstoicpms
第6楼2011/08/07
将图中各球阀的作用 按顺时针介绍一下。
白色箭头、蓝色球阀 气体工厂将【液氩】灌入杜瓦瓶。
浅蓝色箭头、绿色球阀 是增压阀。如果你的ICP-MS不常开机,那么杜瓦瓶肯定是憋得足足的(十几个大气压)。Agilent 7700 要求气源压力为 6-7 atm,这时候杜瓦瓶压力足够,你就不用拧开增压阀。
两条红色箭头、银白色球阀 是排放口。这儿放出的是低温氩气(因为是杜瓦瓶最内胆的气体),注意防止冻伤!
一条红色箭头,铜黄色管子 当杜瓦瓶内压超过15.8 atm (230 PSI) 会自动泄压。通常情况下轻声地哧哧放气,一旦杜瓦瓶周围温度过高或者被剧烈震动,泄气口就会声音大作,狂泻几十分钟。杜瓦瓶最好放在空调房间,这样有利于缓解 液氩挥发。
绿色箭头、绿色球阀 连上减压表给质谱供气。
用汇流排接上好几个钢瓶Ar并联供气,没问题的。但钢瓶Ar纯度差且不稳定,我建议你还是用液氩。我这只杜瓦瓶可以给两台 ICP-MS同时供气,质谱每天工作10小时以上。增压阀都是拧到最大,甚至还要用冬天取暖的“小太阳”烘烤杜瓦瓶底部,加速气化。
tuxlin
第8楼2011/08/08
钢瓶并联最大的问题确实是每瓶气的质量不同。我曾遇到过换了一瓶气后内标的灵敏度下降一半的情况(换回原来那瓶灵敏度就又升上去了)。还有就是换瓶的时候操作不当也会导致ICP熄火。
timstoICPMS:你这个“用冬天取暖的“小太阳”烘烤杜瓦瓶底部,加速气化。”的做法是不符合安全操作规程的,很危险,是应该禁止的。以前煤气罐也有人采用类似这种方法(如把煤气罐放在热水中),都是不安全的。
罐的气体的输出压力也是可调的,就在你图片中增压阀下面的那坨黄铜旁边,有一个带刻度的螺丝,调节它就可以调节气体的输出压力。如果这里调到了最大输出压力还不够的话,罐子就应该检修了。
我这里一个罐子最多时供四台ICP的仪器用气,其中有一台曾24小时连续开机一个星期以上都没问题。
金水楼台先得月
第9楼2011/08/08
还没安装液氩,一个罐子最多时供四台ICP的仪器用气,其中有一台曾24小时连续开机一个星期以上都没问题,你的罐子,多大容量的?
