ICP-MS
yzyxq
第1楼2012/02/16
应该是氧气和碳反应,生成二氧化碳吧。我在PE仪器上进过5%有机相溶液,没什么大问题,但对某些元素有基质效应。
Fe
第2楼2012/02/16
主要是防止有机物在锥孔积碳吧,在通氧氛围能更好的解离样品吧。
辛妈
第3楼2012/02/17
任何物质的燃烧都需要氧气,氧气是助燃气,没有氧气,就会有积碳,容易熄火。若果你真的要有机样品直接进样的话,1、要注意你的整个进样系统是否是耐有机溶剂的。2、控制蒸汽的压力,因为有机溶剂非常易挥发,在常温下,有机溶剂的蒸汽容易使等离子体熄火。3、碳的移除,就需要加氧装置了。
悠旸
第4楼2012/02/17
通入氧气防止积碳。测试有几样要适当减小进样量。
第5楼2012/02/18
对于有机溶剂非常易挥发,在常温下,有机溶剂的蒸汽容易使等离子体熄火。一般加装有半导体制冷装置。
hejiyutang
第6楼2012/02/20
谢谢大家,但是氧气是助燃气的话,在有机物量比较多的时候,会不会烧起来?对炬管线圈有什么样的影响啊?
leemoonling
第7楼2012/02/22
工程师说一般不用氧气作为碰撞气的,氧气只是接到雾化器前面,进入雾化器起到氧化作用。
第8楼2012/02/22
有专门的氧气模块,可以精确控制流量的。氧气的量肯定不会太大的,否则根本点不了火。
sunwayle
第9楼2012/02/24
我用过安捷伦的7500,有机物含量1%还可以直接进样,5%就要熄火了,并且还要看是什么有机物的。加氧自然是防止积碳啦!
生于八零年代
第10楼2012/02/27
就是帮助燃烧有机物!
