液质联用(LCMS)
第1楼2003/09/22
离子源应该可以拆下来,放在有机溶剂中浸泡一段时间后,超声洗涤。
第2楼2003/09/22
不行,APCI源不像ESI那样可以拆开。我曾怀疑过流动相,但使用的是进口的色谱纯试剂,0.45um过滤。总是解决不了,请多赐教。
第3楼2003/09/22
还有没有,其他的方法?
第4楼2003/09/23
我们实验室有一台岛津公司的LCMS-2010,APCI与ESI都可以拆开清洗,如果你的仪器不能清洗,就与公司工程师联系吧,肯定可以清洗的。
第5楼2003/09/23
另外,你的样品是不是PEG之类的,这是极其容易污染离子源的,他们的灵敏度特别高,做这些样品时,样品浓度低一些才好。
第6楼2003/09/24
非常感谢!
第7楼2003/09/25
用甲醇或乙晴高流速在线冲洗,不过气速要开得足够高,毛细管温度也要超过300度,试试吧, 不行就在流动相中加入点丙酮,好运!
第8楼2003/09/25
第9楼2003/09/27
清洗一下skimer试试,
第10楼2004/10/28
我们在作实验的时候总是难题,柱压特别高,不知道是因为什么
