waters液相检测器自检
  • yuwenjiaandcl
    2011/08/08
  • 1.waters2487开机自检结束,查看参比和样品能量,比往常翻了一倍,请问是什么原因导致能量翻倍的?这种情况似乎也不影响正常检测。
    2.breeze软件谱图导成pdf格式,有时会出现峰积分问题,就是在breeze软件里看图积分是从峰起点至终点积分的,但导出后,pdf里图的积分有时不在峰起点和终点,会上漂或下移,是什么原因导致的?这种情况影响分析结果吗?
  • zhaohua8011
    第1楼2011/08/08
    是不是流通池脏了导致的!pdf里图的积分有时不在峰起点和终点会上漂或下移,应该是积分参数阈值设置不正确!
  • yuwenjiaandcl
    第2楼2011/08/08
    那你们积分参数阈值怎么设定的?比如peak width, threshold, minimum area,minimum height都各设为多少比较合适?谢谢!
  • yuwenjiaandcl
    第3楼2011/08/08
    设定积分参数有无标准规定?
