附件:
有水有渝
第1楼2016/03/16
把色谱条件说清楚一下,包括色谱柱型号、填料,流动相组成,检测器等。
tdwinner
第2楼2016/03/16
流动相是 bufferA: 50mM 磷酸盐,1.5M硫酸铵,5%体积比异丙醇,pH7.0 bufferB: 50mM磷酸盐 , 20%体积比异丙醇,pH7.0柱子是 7.5?75mm, Ethe-5PW column (Tosoh Bioscience)检测器是DAD检测器,波长280nm
第3楼2016/03/17
这个是标准方法吗,这么复杂的没有做过,首先色谱柱的孔径选择与分子量大小是否相适应,另外不同等电点在PH7.0下分别是什么状态,在这个条件下是否都稳定。根据等电点进行梯度PH变化是否可行?
第4楼2016/03/18
谢谢回复不过疏水柱应该不用考虑孔径吧, 抗体应该偏酸性,这样在pH7下都应该为负电,在高盐下应该都稳定梯度pH应该是等电聚焦毛细管的方法
