关于采用GB 21703—2010乳中苯甲酸测定的几个问题
  • 1、这个标准用的是单点定量,靠谱不?
    2、方法:准确称取3g样品于100mL容量瓶中,加10mL水溶解,再加入25mL0.1mol/L NaOH溶液混合后置于70℃水浴中处理15min,冷却后用0.5mol/L H2SO4pH调节到8(用pH试纸),加入92g/L的亚铁氰化钾和183g/L 的乙酸锌溶液各2mL,剧烈振摇,静置15min,混合冷却到室温,再用甲醇定容,静置15min,上清液经过0.45μm过滤膜过滤,滤液即为试样溶液。
    NaOH溶液是为了电离出苯甲酸根离子,为何还要加 H2SO4调节pH?
    3、这个实验要注意哪几个关键点?
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:欢迎加入液相
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/08/08
    严格地说,单点定量是不可靠的,但是色谱类的分析,很多都是只用单点进行定量,但作为标准的话,要做系列的标准点。2。色谱柱要在中性条件下使用为好的
  • lyhom
    第2楼2011/08/08
    这个标准里,NaOH的添加量是不是过高了,加硫酸也是为了中和多余的NaOH吧,而且pH也只是调节到8,是不是沉淀剂也会使pH下降?
    突然觉得我这个贴发在这是不是不合适哈
  • zhaohua8011
    第3楼2011/08/08
    能定到方法,说明比较靠谱的,你也可以做方法验证!
  • liuhao_zx
    第4楼2011/08/08
    1、在相近的范围内,单点是可以接受的。
    2、先利用蛋白质的碱变性,破坏蛋白质结构,提取更充分;进样前调整pH值,保证色谱峰型。
  • lyhom
    第5楼2011/08/08
    你是说加NaOH的目的是吧,一方面是为了电离出苯甲酸根离子,一方面是蛋白质变性?
