一片枫叶
第1楼2015/05/16
按GB/T 22388-2008《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》国家标准执行。
m3009756
第2楼2015/05/16
您好!老师 我的意思是 做加标样吗?空白样吗?还是怎么做?
第3楼2015/05/16
不好意思 我是新手 也没做过盲样
第4楼2015/05/16
对于盲样的认识可以参见一下这个帖子:主题:【讨论】什么是盲样?链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100921/2802360/index_2.shtml
第5楼2015/05/16
全波长扫描确定盲样组分以及已知标样的截止波长是否一致,在盲样配样溶液中加标,确定盲样与加标为同一成分,然后,根据标准物的液相分析方法进行检测盲样。
第6楼2015/05/16
[div]原文由v2960432发表: 全波长扫描确定盲样组分以及已知标样的截止波长是否一致,在盲样配样溶液中加标,确定盲样与加标为同一成分,然后,根据标准物的液相分析方法进行检测盲样。[/div]好的 谢谢您老师!要是我还有什么不明白的地方 再来请教您
第7楼2015/05/16
你好!老师 可是她没有说具体的怎么做呀!
夏天的雪
第8楼2015/05/17
液体的还是固态的,感觉固态的提取可能会有差异。盲样比对,先做回收率实验,拿点实验室的样品练手,把握住细节之后再进行比对样的检测
第9楼2015/05/17
你好吗!老师 是乳品
支点
第10楼2015/05/19
练习;空白样品,基质加标做工作曲线,能做的准备都要做。
