热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/08/08
试试看,用点稀硫酸擦拭一下,再用湿棉球和无水乙醇棉球擦拭干净.
loveapple123
第2楼2011/08/08
那会不会反应呢,我不知道粘在支架上的东西是什么,灰黑色的
第3楼2011/08/08
银焊环测得熔点是655摄氏度,在920度的时候有失重,不知道挥发出来的是什么
第4楼2011/08/08
估计是银、铜、锌、锡类合金,具体的看其牌号的说明书.高温时锌、锡会挥发的,你刚发现时只是表面一层,用很稀的酸将其去除后,清洗干净,这样比较保险一点,尽管你目前铟标样还看不出影响.
第5楼2011/08/10
如果我再次加热吹扫气开得大些,他还能挥发走吗?是不是能吹出去呢?它在空气氛围中会氧化吗?会和铂铑的支架反应吗?
tutm
第6楼2011/08/10
银焊剂中还有磷,不知道高温下会不会跑出来。上面KK说得没错,可以将炉杆拔下,用稀盐酸泡几分钟,再清水洗洗试试。
第7楼2011/08/10
你做过该类实验吗?我现在做实验提心吊胆的,怕加热高温后和支架反应了,就不能用了,呜呜
第8楼2011/08/10
做表扬没问题的话是不是热电偶就没问题啊,这个东西是不是只要热电偶没事我可以不进行处理呢,我想着支架是不是就只是个托盘作用呢
第9楼2011/08/10
这个支架紧贴坩埚部位是传感器,你不太敢动它就别弄了;做一下空白坩埚基线看看,如果还平整就别动它了,不用精神负担太重了。
第10楼2011/08/11
恩,我不是学化学的所以不太懂,现在我们有样品是要做空气气氛的,我又怕加热那上面的锌或者锡会氧化,这样的话会不会和支架反应啊
